お世話になります。DG7の書き出しですが、DG7の書き出しでファイルはできますが、鍋CADの方で、読み込みができません。あと、DG7で書き出すときのファイル名が、ドライブ名、フォルダー名を、含んでいます。(例=>D\KitCut\DRAW\NoName です。)確認を、お願いします。よろしくお願いします。
お世話になります。 > DG7の書き出しですが、DG7の書き出しでファイルはできますが、鍋CADの方で、読み込みができません。症状が再現できないので、問題の元図(kc1)をメールで送ってもらえないでしょうか。検証してみます。 > あと、DG7で書き出すときのファイル名が、ドライブ名、フォルダー名を、含んでいます。> (例=>D\KitCut\DRAW\NoName です。)こちらも現象が再現できずにいます。プログラム的にファイル指定するときは、すべてフルパスですが、問題のあるフルパス名になるのでしょうか?
お世話になります。 > > DG7の書き出しですが、DG7の書き出しでファイルはできますが、鍋CADの方で、読み込みができません。> > 症状が再現できないので、問題の元図(kc1)をメールで送ってもらえないでしょうか。> 検証してみます。元図(kc1)のデーターは、メールで送らせていただきます。(データーは、会社なので、明日にも送ります。)あと、気がついた点ですが、書き出したファイルに、拡張子が付いていませんでした。 > > あと、DG7で書き出すときのファイル名が、ドライブ名、フォルダー名を、含んでいます。> > (例=>D\KitCut\DRAW\NoName です。)> > こちらも現象が再現できずにいます。> プログラム的にファイル指定するときは、すべてフルパスですが、問題のあるフルパス名になるのでしょうか?そのまま、書き出し保存すると、「保存に失敗しました」と、エラーが出ます。フォルダーを変えて、書き出すとファイルは出ます。(図を、添えますので確認してください。)以上です。よろしくお願いします。
メールありがとうございました。> そのまま、書き出し保存すると、「保存に失敗しました」と、エラーが出ます。> フォルダーを変えて、書き出すとファイルは出ます。> (図を、添えますので確認してください。)Win7では全くでないのですが、WindowsXPにて症状が確認できました。このファイル保存ダイアログはWindowsが出しているのですが、バージョンで挙動が違う事があります。とりあえず、XP時の動作修正してみましたので、↓お試しください。http://www.nabetech.com/kitcut/lib/KitCut124b5.exe
お世話になります。> Win7では全くでないのですが、WindowsXPにて症状が確認できました。> このファイル保存ダイアログはWindowsが出しているのですが、バージョンで挙動が違う事があります。動作確認しました。修正、ありがとうございました。
