  【 シンボル配置とフォルダー選択画面 】 投稿者:
「シンボル登録」ではフォルダーの選択画面が出ます。
同様に、
「シンボル配置」でもフォルダー選択、シンボルファイル選択、出来ませんでしょうか、
2010/12/20(Mon) 13:10:45  [No.318]
Re: 【 シンボル配置とフォルダー選択画面 】 (画像サイズ: 640×480 105kB)
> 同様に、
参照ボタンを押してみてください。
2010/12/20(Mon) 18:07:35  [No.319]
  Re: 【 シンボル配置とフォルダー選択画面 】 投稿者:
> 参照ボタンを押してみてください。
フォルダーも開き、ファイルも指定出来ました。
しかし、読み込みません。
ファイル名のコピーアンドペーストもできません。
ファイル名を参考に、改めて、入力が必要です。
残念です。
2010/12/24(Fri) 11:05:22  [No.326]
Re: 【 シンボル配置とフォルダー選択画面 】 (画像サイズ: 964×394 71kB)
> しかし、読み込みません。
参照ボタンを押してからの問題なのでしょうか?
そもそも、開くボタンを押すだけですので、コピーアンドペーストの必要はありませんが?
2010/12/24(Fri) 13:36:43  [No.328]
 鍋テックの試用版で試してみましたが教えて頂いた手順でシンボルの配置が出来ました。
 私の操作手順も正しいのだろうと思います。
 シンボルのファイルを選び「開く」コマンドをクリックしますと、
 (添付された画面通りです)
 「指定シンボルが見つかりません」のエラー表示となります。
 せめてもシンボルファイル名をコピーアンドベーストで入力欄に持ってこれないかと試してみました。(蛇足)
2010/12/24(Fri) 16:45:50  [No.329]
Re: 【 シンボル配置とフォルダー選択画面 】 (画像サイズ: 525×431 58kB)
>  (添付された画面通りです)
もしかすると、環境設定のフォルダの設定が悪いのかも知れません。
添付画像のようになっているでしょうか?
きっとカットのインストールフォルダも教えてください。
2010/12/24(Fri) 17:55:20  [No.330]
> 添付画像のようになっているでしょうか?
設定のすべてのフォルダーを
G¥:
としています。
フォルダー名無し
です。
2010/12/24(Fri) 18:09:57  [No.331]
> 設定のすべてのフォルダーを
> G¥:
> としています。
> フォルダー名無し
> です。
これは非常にまずいですね、KitCut以下のフォルダの構成は必須です。
とりあえず全てインストールプログラムの規定値で、再インストールして下さい。
まず、正常に動作させる事が先決です。
以下、ヘルプからの抜粋です。
フォルダ(インストール時の規定フォルダ)
C:\KitCut─┬─ DRAW ─┬─ 図面用
 │   └─ BACKUP 図面バックアップ用
 ├─ DXF    DXF用
 ├─ NC   NC用
 ├─ SYMBOL   シンボル用
 ├─ LANG   言語ファイル用
 └─ TITLE   図枠用
※ ルートの「C:\KitCut」はインストール時の設定により変動します。
※ 事が面倒になりますので、極力C:\KitCutへインストールして下さい。特にVISTA以降の場合はC:\Program Files下へのインストールは推奨しません。
2010/12/24(Fri) 18:33:21  [No.332]
完動!
感動!
お手数おかけしました。
2010/12/24(Fri) 19:16:47  [No.333]
