再電源ON、パソコンの表示は、0,0となりますが、「ホーム」と言うボタンで、「機械原点」に戻す必要があるようです。電源OFF時の位置をゼロ点にするのでは有りませんでした。(紛らわしい、)しかし、マニュアル(英文)に、「電源ON時にはG54で設定した位置が原点となる。」とありました。とにかく混乱しています。(ボケ)で、ご紹介頂きました。なつおの部屋、http://www.natuo.com/mcnohanasihuremu2nckodono6.htm例示してあるG92の説明、G90だよ、と言いながら、書いてあるコードはインクリメンタル、だと思うのですが、以下、 N001 G90 X280.152.Y55. N002 G92 X80. Y-25. N003 X-100.152 Y0 ますます混乱です。G52というコマンドもありますし、・・・・
> 再電源ON、> パソコンの表示は、0,0> となりますが、> 「ホーム」と言うボタンで、「機械原点」に戻す必要があるようです。> 電源OFF時の位置をゼロ点にするのでは有りませんでした。> (紛らわしい、)これは、原点復帰のことではないでしょうか?通常のマシニングだと、電源ON時に、原点復帰をしないと、加工を開始する事が出来ません。X軸Y軸Z軸を原点復帰指せます。G91G28X0Y0Z0;←これで原点復帰させるか(出来ない機種もある)CNCフライス盤制御ソフトに、原点復帰ボタンがあるのではないでしょうか?私は、金型や精密部品などを加工していますが、通常作業で、G92やG52などは、使うことはありません(使う必要がありません)ちょん髷爺様は、どのような用途でCNCフライス盤を購入されたのでしょうか?
先ず、大事なことはキットカットで使用するのにG92,G91はあまり考えないで使用してみて下さい。しいて言えば、G54が使用出来るのならG54〜G59を使用してみてください。極端にいえばG90とG54があれば大抵のことは可能です。それでちゃんと機械を動かし、把握してからG92,G91を覚えると、理解が早いです。G90とG54が使用できればそれ以外は一生いらない(Mコードは別)かもしれませんよ私も今まで仕事でG92,G53はつかったことがありませんしG91もATC(工具交換位置)とサブプロ以外で使用したことはありません。先ずは、実際に四角形を描いて、機械を動かして体で覚えた方が早いですよ。
こんばんわ。G54〜G59 ワーク座標系 G10L2P1X Y Z 入力すると原点入力が可能。P2にするとG55、P3にするとG56と基本的にはP6まで使えます。(まだ持っている機械もありますが・・・)G52 ローカル座標系 G54などの原点を一時的に変えたい時に使います。G52X100.Y100.などで変える事が出来ます。ただし、使った場合は元に戻す事を忘れてはいけません。G92 基本的にワーク座標系の無い機械に使用します。基本使用する場合は、一度原点復帰をしてから、今の位置からの原点にしたい場所までの距離を入力して使います。その為、原点復帰しないと毎回場所が変わる可能性があります。自分の所は最新の機械から40年前の機械まで使っているので、基本的にはG92・G52・G54などすべて使って加工した事があります。言葉だけではわかり難いかもしれませんが、がんばって下さい。
