sanwaさんの投稿を見ました。購入した参考書にもあります。D91でD01の省略が可能なのでしょうか ?だとしたら、D01のコードは不必要と思うのです。また、きっとカットではD00にF値が付いて生成されます。D01の存在価値が理解できません。Dコードを勉強初めて三週、ここのところが大問題、大混乱、初心者はこんなことでも前に進みません。
> sanwaさんの投稿を見ました。購入した参考書にもあります。> > D91でD01の省略が可能なのでしょうか ?> だとしたら、D01のコードは不必要と思うのです。> > また、> きっとカットではD00にF値が付いて生成されます。> > D01の存在価値が理解できません。> > Dコードを勉強初めて三週、> ここのところが大問題、大混乱、> 初心者はこんなことでも前に進みません。もしかするとDはGの間違いではないでしょうか?そこから始めましょう。
こんにちはです。G91指令はインクレメンタル指令と言って、そこから始まり座標数値まで動きなさいよ〜という意味ですよ例えばG91G01X10,0Y10,0だとするとG91(現在機械が停止している位置)からG01(直線で進んで下さい)X10,0Y10,0(エックス10mm位置とワイ10mmの斜めの位置に)ですのでG01が無いと機械側から見ればどう動いて良いのか分からない訳です。例えばちょん髷爺さんが目隠しをしてスタート位置(G91)に立ち、次の指令を待つのですが、その時お盆を持ってX10,0Y10,0に行くのか、湯飲み茶碗だけ持っていくのか、目隠ししているので声を発して指令してくれないと分からないですよね。そんな感じです。ですので、直線的に加工したい場合はG01を文面に入れます分かりました????(汗;
こんばんわ。> > D91でD01の省略が可能なのでしょうか ?> だとしたら、D01のコードは不必要と思うのです。> > また、> きっとカットではD00にF値が付いて生成されます。> G91 インクリメンタル指令、今いる場所を基準に機械が動いてくれます。G90 アブソリュート指令、原点設定した場所からのプログラムになります。G00 早送り、早送りで機械が動きます。G01 切削送り、基本的に毎分送りで動きます。F500と入れると1分間に500ミリ動きます。基本的には、加工しない所は早送り(G00)、加工する時は切削送り(G01)と考えて下さい。長野の人と聞いたのでお互いがんばりましょう。ちなみに自分は富山です。
