鍋CADフリー版を使わせて頂いております。
ありがとうございます。
使用していたWindows10 Insider Previewの使用期限が
迫ってきたので、Windows10 Enterprise 64bit版を
入れなおしたところ、それまで使えていた鍋CADフリー版が
起動しなくなりました。
Window10をクリーンインストール後、鍋CADフリー版を
再インストール、デスクトップの鍋CADフリー版のアイコンを
ダブルクリックすると、カーソルが待ちの状態になるが、
何のウィンドウも開かず、カーソルも元の状態に戻ります。
原因等を調べる方法はありますでしょうか?
2016/07/07(Thu) 10:56:14  [No.5295]
Re: 鍋CADフリー版がWindows10で動きません (画像サイズ: 749×652 94kB)
いらっしゃいませ
Windows10x64でも動作確認は取れています。
考えられることとしては、インストールフォルダが C:\NTCAD でないぐらいしか思いつきません。
ちなみに、ログインした権限は管理者ですか?
2016/07/07(Thu) 11:12:54  [No.5296]
Re: 鍋CADフリー版がWindows10で動きません (画像サイズ: 1127×553 135kB)
お返事ありがとうございます。
インストール・フォルダーは C*\NTCADで、
ユーザは管理者です。
2016/07/07(Thu) 11:35:24  [No.5297]
Re: 鍋CADフリー版がWindows10で動きません (画像サイズ: 320×388 33kB)
> ユーザは管理者です。
起動時に右クリックで出るメニューから、「管理者として実行」でどうでしょうか?
あと、その下に有る「互換性のトラブルシューティング」もお試しください。
それと、Windows10 Enterprise版って、何がEnterpriseなのでしょうか?
2016/07/07(Thu) 11:55:00  [No.5298]
気になるのが、セキュリティソフトに起動を阻止されていませんか?
けっこう、トラブルメーカーになっています。
2016/07/07(Thu) 12:00:46  [No.5299]
試しましたが、特に違いはありませんでした。
こちらも試しましたが、特に変化はありませんでした。
企業向け、データベース関連の機能が多いWindows10のようです。
(参考) https://www.microsoft.com/ja-jp/WindowsForBusiness/Compare
MSDN SubscriptionでWindowsを購入しているので、適当にenterprise editionを選択してしまいました。
セキュリティソフトはESETを使用しています。
これを切った状態で、再インストール、実行を試しましたが、
変化はありませんでした。
2016/07/07(Thu) 13:36:12  [No.5300]
> 変化はありませんでした。
不思議ですね。
私もwin10 64bitで普通に使用してますよ。
気になったのがセキュリティソフト。。。。
アンチウイルスソフトの場合、過去に切るのではなくアンインストールしないとダメな場合がありました。
参考までに。。
それともWindows10 Enterprise版というのが
悪さをしてるのかもしれませんね?
2016/07/08(Fri) 11:48:19  [No.5303]
> 参考までに。。
Windows10で、再度、クリアインストールで試したとき、
アンチウィルスソフト(ESET)インストール前に
鍋CADをインストールしてみましたが、ダメでした。
> 悪さをしてるのかもしれませんね?
Windows10 Insiders Preview enterprise editionでは、
動いていたんですよねぇ。
2016/07/08(Fri) 13:09:06  [No.5304]
  他のPCではいかがですか? 投稿者:管理人
> 動いていたんですよねぇ。
弊社にあるWindows10(32&64 Pro版)では、4台とも全て動いています。
今のところ、動かないとの報告はありません。
1度ほかのPCで試してみてください。
2016/07/08(Fri) 13:21:57  [No.5305]
古いノート(Windows7)にインストールしてみましたところ、
無事動作しました。
2016/07/08(Fri) 14:55:43  [No.5307]
  Windows10でお願いします。 投稿者:管理人
> 無事動作しました。
いえ、Windows7では数千台動いていますので当然ですが、Windows10での問題を探りたいのです。
可能なら、お願いします。
2016/07/08(Fri) 15:05:18  [No.5309]
すみません。
windows10は、問題のPC以外、使えるものがありません。
2016/07/08(Fri) 15:32:31  [No.5310]
  解決しました。 投稿者:nari
すみません、突然解決しました。
もしかしたら、見えないところにウィンドウが開いているかもしれない
と考え、タスクマネージャーを起動した状態で、鍋CAD8フリー版の
アイコンをダブルクリックしてみましたところ、鍋CADのウィンドウが
現れました。
原因はわかりません。
特に何かをしたということは思いつきません。
お騒がせ、致しました。
2016/07/08(Fri) 15:40:31  [No.5312]
  Re: 解決しました。 投稿者:TPRO
> すみません、突然解決しました。
エンタープライズ版で使用できることが確認出来、解決したのは嬉しいですが、それはどういうことなのですか?
鍋cadが別で2個目が開けないということでしょうか??
気になるー
2016/07/08(Fri) 17:35:33  [No.5313]
  Re: 解決しました。 投稿者:nari
> 気になるー
鍋CADをインストールし、アイコンをダブルクリックしても
ウィンドウが開かず使えなかったのが、
タスクマネージャーを起動後、
鍋CADのアイコンをダブルクリックしたら、
ウィンドウが開き、鍋CADを使えるようになった、
ということです。
タスクマネージャーが鍵だったのか、
単なる偶然だったのか、わかりません。
2016/07/08(Fri) 20:25:58  [No.5314]
レスありがとうございます。
書いてある意味は何となく分かるのですが、
先ず、、、
と考え、
これは私も経験がありモニターを2画面3画面で使用している場合
モニター外に表示されていて、鍋cad設定をエディタで変更して、
事なきを得たことがあります。
問題は、、、
現れました。
ですよね。
この書き込みですとタスクマネージャー表示しないと鍋cadが起動できないと理解しています?
要するに毎回タスクマネージャー開かないといけないのか?
最初の一回がタスクマネージャーで次からはもう大丈夫なのかが
行間から見えません。
最近の鍋cadは鍋cad自体を何個も開くことが可能で
複数開く場合もタスクマネージャーからなのかも分かりません。
>原因はわかりません。
何となくでも結構ですので原因が分かりましたら
気長で結構ですので、いつの日かここに書き込みお願いいたします。
2016/07/08(Fri) 21:44:53  [No.5315]
> 行間から見えません。
今は、普通に動きます。
つまり、タスクマネージャー無しで、鍋CADを起動できます。
それまで、十数回、鍋CADの起動を試みてできなくて、
タスクマネージャーを開いた後に試したら、起動できて、
その後は、タスクマネージャー無しでも起動できるように
なりました。
2016/07/08(Fri) 22:21:50  [No.5316]
> 動いていたんですよねぇ。
正式なエンタープライズ版になって
アンチウイルスソフト並みになったのかもしれませんねー。
使用したことないので分かりませんが
もしかしたらエンタープライズ版ってMSから認証取れてないソフトは
動作しないのではないですか?
鍋cadは1stインストール後立ち上げようとすると
ウイルス認定されますし(大汗;
2016/07/08(Fri) 13:57:39  [No.5306]
  jwcadは動きました 投稿者:nari
> 使用したことないので分かりませんが
> 動作しないのではないですか?
試しに jwcad (jww, http://www.jwcad.net/) を
ダウンロード、インストールしてみましたところ、
普通に起動できました。
2016/07/08(Fri) 15:04:35  [No.5308]
  Re: jwcadは動きました 投稿者:TPRO
> 普通に起動できました。
あららJW大丈夫だったのですね(汗;
もしかしたら鍋cadで使用されているライブラリー内、何かがウイルス判定されていたりして(汗;
win7でも個人が任意で使用するかどうか状態でしたからね。
(多分それもウイルス判定だったのかも)
こりゃ管理人さん探すの大変かも・・・・
2016/07/08(Fri) 15:33:44  [No.5311]
