いつもお世話になります。さっそくですが寸法編集について質問です。寸法編集ボックスで、以前は編集終了後enterを押せばデフォルトで[OK]でありそのまま編集結果が反映されましたが、今度のバージョンでは[キャンセル]がデフォルトとなっておりやり直すことが多々あります。これは仕様なのでしょうか?また、同じく寸法編集ボックスで[( )],[φ]などのキーがありますが、[×]も欲しいと思うのですが私だけでしょうか。ついでに、[±]を[上限公差」に入れたいと思うことがよくあります。できれば半角で。もひとつ、[度分秒]で変換するとき、半角の方が収まりがよいのですがいかがなものでしょうか。これらはアンケートの方に上げた方が良かったのでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
こんにちは。> さっそくですが寸法編集について質問です。> 寸法編集ボックスで、以前は編集終了後enterを押せばデフォルトで[OK]でありそのまま編集結果が反映されましたが、今度のバージョンでは[キャンセル]がデフォルトとなっておりやり直すことが多々あります。> これは仕様なのでしょうか?今回「分解ボタン」追加したときデフォルトボタンが入れ替わってしまったようです。次の修正で直してみます。 > また、同じく寸法編集ボックスで[( )],[φ]などのキーがありますが、[×]も欲しいと思うのですが私だけでしょうか。ついでに、[±]を[上限公差」に入れたいと思うことがよくあります。できれば半角で。> もひとつ、[度分秒]で変換するとき、半角の方が収まりがよいのですがいかがなものでしょうか。↓残念ながら半角では殆どの特殊文字は存在ないんです。http://hp.vector.co.jp/authors/VA008536/data/ascii.html > これらはアンケートの方に上げた方が良かったのでしょうか。ご要望の多いものは検討させて頂きますので、アンケートへのリクエストをお願いします。
御礼遅くなりましたが「×」が使えるようになり、また、データの前に入るようになりました。迅速な対応ありがとうございました。業界では今でも「−」が主流なのでしょうかね。
