この件に関してですが、意味が良く解らないので教えて下さい。
・2つ以上のワークを加工するときにワーク座標を使い分けたい(G54..G59)との意味でしょうか?
・もしそうなら、そのときのワークの厚みはどうするのでしょうか?
・それと、ワークの個数分プログラムを作り、それをメインプログラムから呼び出す事では駄目なのでしょうか?
ご投票頂いた方から御回答を頂きたいです。
2009/07/11(Sat) 19:19:03  [No.1789]
こんばんわ。いつもお世話になります。
自分はそのつもりでした。2個品物を同時に加工する時は、CADの画面上に2個の品物を書いて加工していますが、プログラムを保存しても次来た時に同じ段取りで出来るかわからない為、保存出来ません。こんな使い方は自分だけですかね?
品物は同じなので厚みは同じで良いと思います。
これは品物を1つずつ加工する事になりませんか?2個の品物の時は手差しでツール交換しながら加工します。ポットにツールを付ける無駄がある為、ツール交換無し用のスクリプト作成して使っています。昔、品物1つずつ加工して社長に班長以上集められみせしめにされた事もあります。
いろいろ大変だと思いますが、がんばって下さい。
2009/07/13(Mon) 00:11:03  [No.1791]
これは微妙というより 、結構危険なのでは?
普通、ワーク座標が違うということは、当然厚みも違っていると考えたほうが無難では?
2009/07/13(Mon) 09:12:57  [No.1792]
  他の方のご意見待ってます。 投稿者:管理人
まだ今一理解できていないのですが、鍋CADのオペレーションを複雑にしたくないので、躊躇しています。
オーダーなら話は別ですが、他の方の意見を聞きながらやらないと、標準機能として盛り込むには弊害もある可能性もありますので、ちょっと様子を見てから取りかかりたいです。
また、ビュワの機能として、ワーク座標を変えながら複写する機能を付けた方がスマートではないのかとも思います。
2009/07/13(Mon) 18:20:23  [No.1793]
